Wybór między: Passat b6 2.0 tdi lub Octava 2.0 tdi dsg
  • greggorr
    • 38
    Zamieszczone przez Kiniu
    Dziś spot?? :?: :|
    Panie Arturze przecież tydzień temu był :wink:
    :? Rozumiem Panie Kiniu
  • cysterniarz
    • 1887
    Cześć
    Przyszła pora na zmianę auta, wybór zawęziłem do 2 aut (roczniki 2007-2008 - przebieg do 100tys):
    - Passat B6 combi 2.0 tdi dsg
    - Octavia 2 combi 2.0 tdi dsg
    Co waszym zdaniem jest lepszym wyborem? Nie chodzi o lans ale żeby auto służyło i cieszyło i było JAK NAJMNIEJ AWARYJNE :lol:
    Pompowtryski
    Czytałem forum paska i przerażające są opinie o padających pompowtryskach siemensa w trakcie jazdy lub umierającej nagle pompie paliwa (koszty załamka). Ma to miejsce i w PD i CR
    Czy w Octavii 2 też takie jazdy są ? czy też stosowano tu te wadliwe siemensy? Szukałem na forum ale nic nie znalazlem za wyjątkiem fakapu w Rs CR. W pasku chyba nie ma reguły jaki silnik czy pd czy cr (BKP to ponoć straszny kibel wszystko sie tam sypie) to pompowtryski padają jak chcą, a jak nie pompki to wiązki - jeden syf - wydatek i tak ok 2k od szt.
    DSG
    Czy z tym szarpaniem (odgłosami itp) opisywanymi na forum to juz norma? TTTM ?
    Jeździłem paskiem kolegi i trochę potestowałem zwalnianie, nagłe przyspieszanie, starty z 1 i tam takich trzasków nie ma (auto ma ok 70tys)
    Turbawka a dsg
    Jak jest z nie-zamulaniem turbiny przy dsg. Jako że psj jest mi obce to i turbawka czysta aj jak to będzie z dsg ?
    Jeżeli miałaby być octa dsg to który motor najlepszy -BKD? Chipa nie będzie.
    dzięki za opinie
    • lukasz3112
      • 3607
      cysterniarz, mam znajomego w warsztacie. Mają podpisana umowę z jakąś firmą leasingową. Obsługują VW, Skody i Ople. i mówił, że co zima to praktycznie w każdym passacie wymieniają pompowtryski właśnie. a każdy po 2 tys za sztukę. Skody tylko na jakieś zwykłe wymiany itp.
      To chyba lepiej się dobrze zastanowić
      Passacik ładniejszy niż OII, no ale koszty utrzymania raczej wyższe będą.
      • loru
        • 4286
        cysterniarz,
        szwagier ma paska z 2.0TDI i DSG ale rocznik 2005-2006 dokładnie nie pamiętam, obecnie ma coś trochę ponad 100kkm i tylko płacze, już wymieniał wtryski, turbo, sprzęgło z 2-masem, kilka razy naprawiał "elektroniczny" ręczny, coś tam z radiem miał i zawieszenie też już robił, generalnie kiedy go nie spotkam to tylko same narzekania na te auto słyszę.
        • marlej108
          • 4976
          • CJZB 1.2 TSI 86 KM
          a czy to musi byc ten 2.0 TDI????
          Jak sie poczyta toto:
          albo to:
          http://www.a6klub.pl/a6-c6-20tdi-pro...ia-vt28061.htm
          to sie wszystkiego odechciewa....
          ale gdybym mial kupic... i mialbym oba auta z pewnego zrodla... to chyba passata... chociaz forum passata przeraza opisami roznych dziwacznych usterek ktorych w octaviach nie ma.... wiec w sumie nie wiem.
          w auto swiecie byl test passata na dystansie 100.000 km i wypadl koszmarnie...
          • b707
            • 1272
            Re: Wybór między: Passat b6 2.0 tdi lub Octava 2.0 tdi dsg
            Zamieszczone przez cysterniarz
            Turbawka a dsg
            Jak zrobisz paręset km z DSG i się pobawisz nauczysz się sterować skrzynią przez prawą nogę to będziesz mógł Sobie żonglować biegami jak w manualu, a PSJ nadal będzie Ci obce. Skrzynia wymaga obycia i załapania że reaguje różnie w zależności od siły/dynamiki/głębokości wciskana prawego pedału.
            No i dodatkowo jest tryb sport, który ostrzej redukuje i mocniej kręci silnikiem [pod nogą niewprawionego kierowcy nawet do odcięcia]. Ale IMHO w zwykłym D można pocisnąć i jechać dynamicznie.
            Zawsze jest też możliwość ręcznej zmiany biegów.
            pzdr
            Adam
            • cysterniarz
              • 1887
              Zamieszczone przez lukasz3112
              Zamieszczone przez loru
              szwagier ma paska z 2.0TDI i DSG ... i tylko płacze
              no to sie potwierdza, ehh szkoda bo podoba mi sie buda no ale za dużo tego jednak, ale są plusy - zostane w klubie :szeroki_usmiech
              Mam nadzieje że to jednostkowe przypadki bo wydać 50k i kupić taką padake to później tylko sznur chyba.
              dzięx b707
                cysterniarz, możesz brać passata tylko nie 2.0 tdi :shock: passat wyjątkowo jest awaryjny z tym silnikiem :|
                [ Dodano: Nie 26 Cze, 11 21:01 ]
                dodam ze zamiast octy pomyśl o superbie :!:
                • misiekwaw
                  • 7715
                  nie ogarniam :roll: aż tak się różni to 2.0 TDI w Passku że jest aż taka drastyczna różnica w awaryjności :?: :shock:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • marlena
                    • 1719
                    cysterniarz, Moja Octavia jest z 2007 2.0 TDI z DSG. Jak do tej pory zero problemów, ale i przebieg mały, bo dopiero 62tyś.
                    Mnie to spotkało parę razy dopiero, a po wymianie oleju spokój.
                    Da się jeździć bez zamulania
                    • shok
                      • 2070
                      A może Passat z 1.9 Tdi? Kolega ma takiego dwumas słychać już od x czasu i nadal jeździ.
                      Paliwo zawsze ma na rezerwie ,no czasem 1/4 i pompa chodzi :diabelski_usmiech Z ręcznym nie ma absolutnie żadnego problemu .
                      Ze względu na wygląd wybrałbym Passata.Ze względu na bezawaryjność Octavie .Passat ma więcej elektroniki np. ręczny czy wciskany kluczyk. Bardziej trwałe zawieszenie ma Octavia, a Passat ma wielowachaczowe które jest droższe w naprawie
                      • abstinent
                        shok, chyba Ci się modele pomyliły paska
                        B6 ma s przodu MP jak OII
                        • shok
                          • 2070
                          abstinent, nie zgadzam się z tobą :wink: tam jest wielowachacz
                          • ooooo5o
                            • 163
                            Paska ciężej będzie znaleźć z takim przebiegiem niż octe.
                            Szkoda
                            SPRZEDAM KIESZEŃ POD RADIO NP. MELODY, BLUES DO 02
                            • abstinent
                              shok, http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=14365
                              • misiekwaw
                                • 7715
                                kolega shok najwyraźniej wciąż używa określenia B6 dla B5+ czyli B5 po lifcie :roll:
                                Był WRX
                                Była Octa
                                • shok
                                  • 2070
                                  Zamieszczone przez MisiekWAW
                                  Ja wiem jak wygląda bo pomagałem szukać koledze Passata B6 i takowego kupił. Jak go będę teraz widzieć to się położę i wam powiem co widziałem.Bo nigdy się nie kładłem pod niego,ale dzwoniąc do warsztatu wszyscy mówili ,że tam jest wielowahacz. Ma z 2006r. 1.9 tdi . Jest zadowolony z niego.
                                  • cysterniarz
                                    • 1887
                                    Zamieszczone przez shok
                                    do tej budy trochę ten motor przymały, i nie wiem czy to w ogóle z dsg było zestawiane
                                    Zamieszczone przez ooooo5o
                                    z realnym przebiegiem ciężko :wink:
                                    Ja też ale niestety za dużo qpy w qpie.
                                    Zamieszczone przez piramida
                                    musi być kombi a S w kombi to mi do garażu nie wlezie :wink:
                                    Po tych lekturach zdecydowałem że jednak O II w dsg.
                                    Zaczynam poszukiwania.
                                    dzięx panowie
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      inna glowica (2 wałki), inny sposób napędu osprzętu zewnętrznego składa się na niezła padline :evil:
                                      • abstinent
                                        shok, owszem jest wielowahacz, ale z tyłu :lol:
                                        • radekgw
                                          • 1182
                                          od siebie dodam ostatnio rozmawialem z Panem w wulkanizacji ktory rowniez narzekal na swojego passka - mowil ze 40 tys. przejechal wymienil turbo, 5 tys. pozniej caly silnik, na koncu dodal ze nastepnym razem wezmie superba
                                          Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            jeżeli brać pod uwagę tanią eksploatację i bezawaryjność to wybrałbym skodę. miałem okazję jeździć tylko z silnikiem 1.9 tdi(manual, dsg nie jeździłem) sąsiad kupił na firmę w 2007 roku, auto ma przejechane już ponad 350 tys i chodzi elegancko oczywiście pełen serwis w ASO itp wszystko wymieniane w terminie itp do tej pory wymienione dwa razy sprzgło, rozrzad 3 razy i inne eksploatacyjne rzeczy jak klocki hamulcowe itp a auto lekkiego życia nie ma turbina oryginalna jeszcze do tej pory, sam przejechałem tym autkiem ponad 30 tyś w róznych okresach jego użytkowania i nigdy nie zawiodło, auto jest uzywane do tej pory chociaz w firmie jeździ juz nowy superb co do passata mam kilku znajomych i są srednio zadowoleni a eksploatują je raczej spokojnie i różnie z tym bywa a to wtryskiwacz a to problem z elektroniką albo turbo, przy dsg tez czasem coś szarpało. generalnie passek jest bardziej dostojny i elegancki( może też i ladniejszy ale to kwestia gustu) , skoda za to skromniejsza i niepozorna ale solidniejsza. wybór należy do ciebie
                                            OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                                            (znajdź również na fb)
